E60 problem z elektryka
Od kilku dni borykam się z problemem elektryki w aucie, mianowicie, ni stąd ni z owąd po nocnym postoju, zapalily sie kontrolki ABS, recznego hamulca,wariuje wskaźnik paliwa, nie dziala predkosciomierz, czujniki parkowania, po nast dniach padło calkowicie radio,zero wyswietlacza , szyberdach zero reakcji i na sam koniec padło domyślnie szyb z kluczyka. Ma ktoś pojęcie o co może chodzić,co jest tego przyczyną?? Pomocy !!!
Odłącz akumulator niech się wszystko zresetuje,naładuj go pożądnie ,jeżeli nie pomoże to komputer i posprawdzaj czy są jakieś błędy.jaki stary masz akumulator?
możliwości może być kilka uszkodzony IBS albo problem z komunikacją po linii BSD - sprawdź prądy ładowania i spoczynkowe, obowiązkowo podepnij pd kompa. Najprawdopodobniej leży regulator napięcia i dlatego elektronika świruje.
Aku jezt nowy, podpięty stał ponad tydzien ,bo mnie nie było wowczas i nic,zero efektu,a błędy mam takie ; 27DA BSD generator, CD98 Botschaft(drehmomentanforderung dac, b6 , Cd9C botschaft( geschwindigkeit, 1A0) , CDA5 ( status dac, 19e) .nie było tego wcześniej .podmienilem moduł komfortu i bez zmian
Pierwsze trzy objawy miałem u siebie jak miałem uszkodzony przewód masowy.
Nie było mnie przez weekend to nie zaglądałam, spojrze jutro po pracy co i jak tam wyglada
Masy wszystkie są, dzis sprawdzane
Ktoś ma jakiś pomysł, rozwiązanie? Bo jestem juz bliski procia calej instalacji.
