520i - Kontrolka ABS po najechaniu w dziurę
Witam, zapala mi się kontrolka ABS kiedy prawą stroną najadę w jakąś większą dziurę. Po zgaszeniu silnika, odpaleniu i przejechaniu kilku metrów gaśnie. Domyślam się, że chodzi o czujnik ABS, ale czy koniecznie trzeba go wymieniać? Może da się to naprawić? I czy jestem w stanie sam ewentualnie wymienić?
Pozdrawiam.
Edytowane przez cherrz
Czujnik do wymiany. Odkręcasz śrubę od czujnika psikasz odrdzewiaczem kilka razy i po kilku godz jak masz szczęście to wyjdzie. Najczęściej trzeba go dłubac po kawałku uważając by nie uszkodzić koronki ABS
Przy takich objawach proponuję najpierw obejrzeć wtyczki, przeczyścić je, sprawdzić czy dobrze trzymają oraz sprawdzić stan izolacji przewodu czujników z prawej strony. Komputer też nie zaszkodzi a nakieruje gdzie szukać. Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
