Witam wszystkich,
Mam pytanko na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.Czyściłem parownik od klimatyzacji poprzez zdemontowanie dmuchawy dzięki czemu mogłem "psiknąć" bezpośrednio na parownik od strony wlotu powietrza z zewnątrz.Widziałem w innych postach odnośnie czyszczenia, że można jeszcze wyjąć czujnik temperatury parownika od strony pojazdu ( wnętrza) i też tam "psiknąć. Problem w tym ,że u mnie fabrycznie nie ma tego czujnika (jest fabryczne wgłębienie na czujnik zaślepione) ,no ale jest coś czego nigdzie indziej nie widziałem a mianowicie pod owym czujnikiem temperatury (gdzie powinien być) jest gumowa rurka mniej więcej 20cm długa idąca do góry,która niczym nie jest zaślepiona."Dmuchnąłem" w nią nic tam nie ma .Wie ktoś do czego ona służy???? Jest poprowadzona tak pod kątem do góry i kończy się za radiem.Co jeżeli spust wody z parownika byłby zatkany i cała ta woda poszłaby tą rurką? Co to jest ? dodam ,że jest to w angliku.
Dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź
https://drive.google.com/open?id=1Ey4zx5rNThvVj8whjS0uS6M_fQGhL_d_
https://drive.google.com/open?id=1LlllZcXkvUO6nZpA209nZR6fIfq3Ri9S
Wygląda na to ,że udało mi się samemu odpowiedzieć :) Jak dla mnie nie było łatwo (parę godzin szukania lol ) .Znalazłem na angielskim forum
"the hose your referring to is an cooling vent line for the CCC/CIC system (Car Information Computer). its just a rubber hose with nothing more than air flowing threw it.
Czyli rurka z powietrzem do chłodzenia komputera pokładowego (u mnie go nie ma) ale rurka jest.
Ciekawe czy mogę w nią psiknąć pianką do czyszczenia parownika ?
