Resetowanie Inspekcji Oleju F10 520D
Panowie mam problem- otóż po wymianie oleju dokonałem reset inspekcji oleju. Po resecie i odpaleniu auta stan do wymiany wrócił do stanu z przed resetu. Po podłączaniu Ista+ i zresetowaniu inspekcji przed odpaleniem pokazywał prawidłową wartość tzn.30 tys natomiast po odpaleniu wróciło z powrotem do stanu z przed resetu. Czy da się to jakoś zresetować ? dlaczego się tak dzieje? Proszę o pomoc
Niedawno miałem podobną sytuację. Po wymianie oleju zrobiłem reset przez Ista, w menu samochodu przebieg do następnej wymiany został wydłużony.
Po odpaleniu silnika wrócił komunikat o wymianie oleju.
Zrobiłem kolejny reset i jest ok. Nie wiem co zrobiłem nie tak, wcześniej resetowałem wymiany oleju i nie miałem problemu.
chyba Cię czeka aktualizacja oprogramowania
Zrób reset z licznika. Nie rozumie po co podłączać kompa jak można coś zrobić bezpośrednio z poziomu auta. Mi w aso tez resetował ista a po powrocie do domu musiałem z poziomu licznika bo wrócił do tego co było przed resetem.
Krzysztof
