Head Unit not coded correctly e60
Witam. Po włączeniu zapłonu pojawia się komunikat "Head Unit not coded correctly" opłaca się bawić w programowanie czy lepiej wymienić cały sterownik ??
Raczej tylko kodowanie .
Błąd wyskoczył po jakimś zabiegu lub zmianie modułu ?
Coś nie działa ?
Wszystko działa , jedynie regulacja klimatronica nie działa ale to pewnie że 1 strefowa klimatyzacja.
Od kupna auta wyskakiwał komunikat nie przeszkadzało to w użytkowaniu aż do teraz. Chciałem zakodować auxa ale nie szczytuje "FA".
W jaki sposób można zakodować ??
INPA jakie błędy pokazuje ?
W inpie nie ma żadnego błędu związanego z radiem . pokazuje błędu czujnika temperatury zewnętrznej czujnika klimatronic xenon poza tym żadnych innych błędów niema
Podpowie ktoś jak zakodować radio mask ??
Zanim zapytasz - POSZUKAJ
Szukałem ale nigdzie niema jak zakodowac radio chyba że ja złe szukam to niech mnie ktoś poprawi
