E38 735i polift - problem szyba kierowcy.
Cześć. Mam pytanie odnośnie szyby kierowcy. Z pilota otwierają mi się wszystkie 4 szyby, natomiast przy próbie zamknięcia szyba kierowcy się nie podnosi. Resztę domyka normalnie. Przy zamykaniu szyb z panelu kierowcy po przytrzymaniu przycisku szyb wszystkie automatycznie dobijają do góry aż się zamkną. Natomiast przy szybie kierowcy muszę trzymać guzik żeby dojechała do góry. Tak ma być?
Jakiś moduł uszkodzony czy coś trzeba zakodować?
http://i57.tinypic.com/55eyye.jpg
Może masz aktywną Kontrolę Antyściskową Ruchu Szyb. Podłącz pod komputer i wyłącz funkcję, jak nic nie pomoże to sprawdź czy czujnik nie jest brudny lub uszkodzony
