Obudowa termostatu M40
Witam. Wymieniłem dzisiaj termostat i : przy dokręcaniu śrubek obudowy niestety jedną ukręciłem :duh: . Po odpaleniu zaczęło spod obudowy cieknąc niestety, toteż pokryłem tąże obudowe silikonem, który sie używa zamiast uszczelek. Moje pytanie brzmi czy to wystarczy aby nie ciekło???czy wystarczą 2 śrubki?? Termostat wydzierałem już któryś raz z kolei i pamiętam ze kiedy robilem to poraz pierwszy tej jednej śrubki też nie było i nie było przecieków żadnych. Dzięki z góry za opinie
Pozdrawiam !!!
Moim skromnym zdaniem, lepszym rozwiązaniem będzie jednak znalezienie sposobu na wkręcenie tej trzeciej śrubki.
Jeżeli uszkodziłeś gwint wewnątrz otworu to spróbuj poprawić go gwintownikiem i wkręć ostrożnie nową śrubę.
Gwint jest ok. Ukręcona śrubka wystaje 3mm ale za cholere nie idzie jej wykręcic. Może przyspawam inną śrube i spróbuje tak odkręcic? Ale z drugiej strony nie bardzo mi sie widzi spawanie po silniku....
Pozdrawiam !!!
Podam Ci pewien sposób, który wielokrotnie używamy w pracy.
Fakt, faktem, że śrubka od obudowy termostatu jest małej średnicy i może to być niemożliwe, ale spróbuj małym wiertełkiem wywiercić otwór i płaskim śrubokretem odkręcić to co pozostanie. Wiele razy udawało się wykręcać tak urwane śruby.
Są jeszcze takie komplety wkrętów właśnie do takich celów, które mają lewostronny gwint i wkreca się je w wywiercony otwór, ale tym pewnie nie dysponujesz.
Przyspawaj do śruby prostopadle inną śrubkę ewentualnie jakiś pręt najlepiej migomatem. Przed spawaniem koniecznie odłącz akumulator i nie powinno być problemu
Nera mnie szarpie, jakby mnie ktoś bemką przejechał :)
No wkrętów specjalnych nie mam ale może cos wykombinuje. Dzięki za podpowiedź
Pozdrawiam !!!
