Problem ze wskaźnikiem temp. wody..
Nie chodzi mi wskaźnik temp wody ot cały problem.
To tak wrzuciłem silnik m50b25 wraz z wiązką i komputerem osprzęt na boschu do buni gdzie wcześniej był m50b20 na simensie co ciekawe wszystko działa prócz tego nieszczęsnego wskaźnika ;/
Żeby uprościć sprawę piny we wtyczce łączyłem - brak reakcji ,kable biegnące do czujnika nie są złamane .
Czy jest możliwe że we wtyczce okrągłej biegnącej od wiązki silnika m50b25 sygnał od czujnika tem. wody jest na innym pinie niż w m50b20 ?
Jeżeli masz licznik z małym wyświetlaczem to musisz przełożyć czujnik temperatury z m50b20 do nowego silnika. Wtedy będzie działać.
