F06 640d pytanie o otwieranie bagażnika
W bmw f06 640d klapa bagażnika z pojedynczym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku na klapie słychać ryglowanie centralki, klapa nie zamyka się automatycznie. W f10 był automat. Jak jest tutaj? Dodam, że przy otwieraniu bagażnika przyciskiem wewnątrz auta klapa tylko się uchyla.
Pytanie również o uszczelkę na klapie. Po bokach jest nie doklejona i w zasadzie nie widzę jak by to miało być przyklejone. Może ktoś doradzić i wysłać zdjęcie jak u niego to wygląda.
Z góry dzięki za pomoc.
W mod. F06, F12 i F13 nie ma automatycznego otwierania/zamykania klapy bagażnika. Z Twojego opisu wynika, że działa prawidłowo. Przycisk od wewnętrznej strony klapy bagażnika służy wyłącznie do zamknięcia samochodu, do niczego więcej. Jeśli chodzi o uszczelkę, to ja mam cabrio i u mnie jest przyklejona cała.
Dzięki.
  • 1 rok później...
Panowie a jak otwiera się Wam bagażnik ? Po naciśnięciu przycisku na pilocie bagażnik odskakuje i otwiera się do góry ? czy tylko tak jakby zamek się otwierał i musicie ręcznie unieść klapę do góry?
  • 5 tygodni później...
Tylko się otwiera i trzeba ręcznie unieść klapę do góry
  • 4 lata później...
A chyba powinna odskakiwać do góry. Do klapy są silowniki i sprężyny, więc wydaje mi się, że gdyby były sprawne te elementy, klapa powinna chociaż do połowy odskoczyć.
