Cześć
Problem z e90 , odpala i gaśnie , bądź pracuje na jałowych i gaśnie po dodaniu gazu
Inpa pokazuje błędy przetwki i zbyt niskiego ciśnienia na listwie
Poniżej film jak wariuje ciśnienie i masa powietrza , jakieś pomysły ? , czujnik ? , regulator ? czy może coś innego ?
https://www.dropbox.com/s/dk6u5lk40jxmwn7/Wideo%2018.07.2019%2C%2016%2002%2012.mov?dl=0
Na Twoim miejscu pojechałbym do serwisu układów wtryskowych bo wygląda to na usterkę pompy paliwa. Jakie korekcje pokazuje na jałowych po rozgrzaniu? Spróbuj też odpiąć czujnik ciśnienia paliwa i uruchomić silnik.
Korekcje trzymają się swietnie bo +-0,5 , masz na myśli pompę cr , progowa czy bak
No właśnie, dlatego to raczej pompa CR.
Jeżeli chodzi o przepływomierz to bez niego też powinien samochód palić i jeździć więc możesz go odpiąć i spróbować odpalić. Może dłużej kręcić.
Do tego oczywiście jeżeli chcesz wyeliminować tańsze możliwości możesz sam zobaczyć jaki jest stan filtra paliwa. Pompę ze zbiornika możesz też sprawdzić poprzez uruchomienie procedury odpowoetrzania w inpa/ista.
Przepływka to najmniejszy problem, tylko dziwi mnie dlaczego oczekuje takich wartości na postoju
Filtr paliwa tak czy inaczej wymienię , po odłączeniu czujnika ciśnienia na listwie nadal ten sam problem , myśleć o zaworze na listwie czy od razu brać się za pompę ? , auto po nocy dość długo kręci jakby cofało się paliwo
Edit : czy może zawór na pompie ? , jutro będę się zabierał , myśle ze jak wezmę listwę i pompę z drugiej to powinno wystarczyć :D
