Wyłączające się radio
Witam. Co może oznaczać wyłączające się samoistnie radio - przeważnie wtedy kiedy pada deszcz. Od czego zacząć, gdzie szukać usterki ? dzisiaj raz się wyłączyło podczas jazdy i już nie chciało się ponownie włączyć, tzn cały wyświetlacz działa, radia kontrolka pomarańczowa tak jakby działało ale brak zupełny głosu. Pozdrawiam.
Jakie masz radio?
Oryginał, mała navigacja ten telewizorek.
Mala navi czesto sie psuje.Poprostu podmienic jak jest mozliwosc na sprawna.
Powypinaj wsszystkie wtyczki od navi i sprawdz ich stan,pozniej to samo w bagazniku,lubi cos przysniedziec.
Walczylem z tematem i w koncu zmienilem na 16:9 i spokoj,tylko 16:9 dopiero za 2 gim podejsciem trafilem dobra takze tez loteria bo Janusze z OLX przeciez maja wszystko igla i w bardzo dobrym stanie :D
No na olx już się też przejechałem, pod tym kątem zdecydowanie allegro od zaufanego sprzedawcy. Powinieneś mieć rację w bagażniku zbiera mi się wilgoć tam przy akumulatorze, na pewno jest coś nie tak z tym - musiałbym tam w końcu pokopać jak znajdę chwilę czasu, żarówka jedna też nie świeci z tyłu z prawej strony jakiś czas temu ją wymieniałem, dwa razy ta sama się spaliła, teraz za trzecim razem nie ma w ogóle prądu w tym gniezdzie żarówki, bezpieczniki niby ok. Hmmmm a napisz mi ta 16/9 ile Cię wyniosła i kto Ci ją podłączał ? z tego co wiem nie jest to takie proste kiedyś czytałem na ten temat jest dużo przeróbek ?
Kolego to jest bardzo proste i to nie sa zadne przerobki.
Kupujesz monitor 16:9 z ramka koniecznie i plug and play do tego modul tv 16:9 zeby wyswietlalo na caly monitor i ma dzialac jak wszystko sprawne.
Z tylu w bagazniku po lewej masz cale radio i tam wypnij wszystkie kostki i sprawdz stan polaczen.
Mala navi to nie jest radio to jest sterowanie radia,navigacji etc.Cale radio jest w bagazniku po lewej.
Możesz polecić z linka bezpośredniego całość - co bym potrzebował do zakupu żeby zamienić tą całą navi z radiem ?
Potrzebujesz monitor koniecznie z ramka jak w linku ponizej:
https://allegro.pl/oferta/monitor-komputer-nawigacji-navi-16-9-bmw-e38-e39-8252872616
Oraz modul TV zeby Ci sie wyswietlalo wszystko na duzej navi na calym monitorze(zapytaj sprzedawce czy modul tv jest od 16:9):
https://allegro.pl/oferta/bmw-e38-e39-sterownik-modul-tuner-tv-6901456-bdb-7570757377
Wyjmujesz mala navi(instrukcja na YT) i wpinasz duza navi(2 kostki)
Wyjmujesz tuner malej navi z bagaznika i wpinasz tuner duzej navi i koniec.
Przeczysc wszystkie kostki od radia w bagazniku i powinno wszystko dzialac.Radia zadko kiedy sie psuja bo sa pancerne no chyba ze dostana wilgoci.
Bardzo Ci dziękuje.
