Poszarpywanie BMW 525d
Tak ja Ci pisałem wcześniej i trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. Jak będziesz miał problem to wpadaj do mnie, chętnie Ci pomogę
jak nie uda się przepływką na miejscu to wpadne do Ciebie w tym tyg. o ile będziesz mieć czas, ok?
byłem u znajomego mechanika od BMW, ista+ pokazywał lipne korekty na 4 cylindrze, nawet +2, po dodaniu gazu słupek z korekta robił się czerwony.
Miałem ze sobą ten wtrysk z 2 cylindra, który sprawdzałem w warszawie http://wtryskiwaczy.warszawa.pl/ i który według nich jest bardzo dobry.
Wymontowaliśmy wtrysk z 4 cylindra, włożyliśmy ten sprawdzony, który miałem w bagażniku (wcześniej był na 2 cylindrze) i....... nadal to samo, telepie budą i poszarpuje podczas jazdy. Po wymianie znajomy niestety nie mógł znaleźć zakładki z korektami, żeby podejrzeć parametry po wymianie.... Wcześniej wchodzi w korekty przez błąd na cylindrze, bo odpiął kostkę.
Przepływki nie podmienialiśmy, bo ta bmka która u niego stoi ma inną przepływkę, chyba siemensa.
Oj to coś słabo znał program żeby odnaleźć korekty choć sam nie jestem znawca ale wygląda to tak:
"Activities--->Function Structure-->drive-->diesel fuel electronics--->smooth-running control lub poprostu wpisać w text smooth runnig control.
Jarcio a Ty jaką masz przepływkę w swoim aucie? Ja ma boscha 0281006092
Jak odpięcie przepływki pomaga to ja sobie myślę że może EGR...
Jarek jestem :handshake:
Jutro popołudniem sprawdzę i tak jak Łukasz pisze też podejrzewam egr-a. Jak przyjedziesz zobaczymy.
EDIT:
Wg. Realoem jest taki sam
https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=MX11-EUR-12-2010-F11-BMW-520d&mg=&q=13628506408
Jarek, jak możesz to podaj mi swój nr tel. na priv to zadzwonię
Wolałem dzisiaj olej 2t w ilości 1l na 100l on i nie szarpie silnik chodzi ciszej
Wydaje Ci się.
Tzn wiem że to działa i sam stosuje, ale...
To pomaga/wycisza jedynie wtryski, silnik może nieco łagodniej przez to pracować.
Ale to nie jest tak że od pierwszego łyka paliwa.
Tak czy siak, jeśli rzeczywiście pomogło to wtryski ?
Zrobiłem dzisiaj ok 300km nie szarpal lepiej odpala ciszej pracuje poprawa praktycznie po przejechaniu moze 10km .Mozna dolać miksolu i będzie lepiej koszt 8zl na zbiornik mozna też wymienić pompę wtryski i listwe za ok 20tys w serwisie i też będzie ok wybór należy do was. A i nie uszkodzisz dpf ja tu zaczną wypisywać że to olej i pozapycha itp. W Masterze leje za każdym razem już od 60tyskm i jest ok dpf działa jak nalezy a spalil ok 50 litrow oleju 2t
Olej 2t owszem jest ok do paliwa ale nie mixol.
Lm 1052
Elf moto2offroad
Czerwony z Orlenu
Ale nie mixol
Za dużo popiołów
