Witam, czy ktoś się może orientuje co należy rozebrać aby wymienić generator ozonu- nr części- 64 11 9 159 973, znajduje się w okolicach filtra kabinowego. Pojawił się błąd 8011FF- jonizator- klima przestała działać- sprężarka się załącza, czynnik dobity do 850 gram czyli full. Układ szczelny. Pozdrawiam
Dzięki ;-) Jest możliwość, że jak rzuca błąd tego generatora ozonu to po jego wymianie klimatyzacja zacznie działać, czy to raczej nie ma nic wspólnego z jej chłodzeniem a jedynie z dezynfekcją ?
Mozssz coś więcej na temat generatora ozonu napisać? Ozon raczej szkodzi człowiekowi
To jeszcze takie głupie pytanie. Jak mam sprawdzić czy ja mam coś takiego u siebie? Jak to się uruchamia? Bo chyba nie jak człowiek jest w kabinie?
Generator w F01 znajduje się po stronie pasażera pod listwą ozdobną po zdemontowaniu gónego schowka na rękawiczki - do zdemontowania 7 śrubek, dwie listwy ozdobne i górny schowek (klapka) tzw. na rękawiczki. W F10 pewnie podobnie. Wymieniłem ale nic nie pomogło klima dalej nie działa. W poniedziałek daje do mechanika- prawdopodobnie powodem będzie zawór rozprężny skoro klima nabita, układ szczelny, a sprężarka się załącza.
