318i N42 gaśnie / przerywa podczas jazdy .
hakazi
Witam , mam ostatnio problem z moim E46 .
Podczas jazdy głównie na rozgrzanym silniku auto gaśnie , zapalają się kontrolki akumulatora , dsc , i hamulca na żółto , niekiedy auto odpali a niekiedy trzeba odczekać jakiś czas , jak odpali to daleko nie pojedzie bo znowu gaśnie .
Czytałem że może to być czujnik położenia wału korbowego ale inni piszą że jak by był uszkodzony to w ogóle auto by nie odpaliło .
Gdzie może być problem? Dodaje zdjęcia z błędami inpa .
Dziękuję za pomoc.
Miałem to samo. Auto gasło po rozgrzaniu plus kontrolki, na zimno auto odpalało i nic się nie działo. Winowajcą był czujnik wału. Kup używany oryginalny lub nowy oryginał. Bmw zmieniło konstrukcję czujników i nr części. Stare są jakby dwuczęściowe wewnątrz. Guma, która uszczelnia czujnik degraduje się i olej wpada do czujnika i kostki, po demontażu zobaczysz o co mi chodzi. Odepnij kable od czujników wałków i zobacz czy są suche wewnątrz. Górne czujniki wymienisz bez problemu. Czujnik wału wymusza demontaż kolektora dolotowego, jest tu dość dużo pracy (5h). Przy okazji wymień sobie odmę i przewody (komplet 200zł).
13627548994 to czujnik wału plus oring 12141748398
12147518628 czujnik wałka plus oring jak wyżej
Wszystko wskazuje na czujnik położenia wału, ale możesz jeszcze w teście 7.2 w ukrytym menu podejrzeć czy jest ruch obrotów wtedy gdy nie chce odpalić. Drugi błąd to skutek kręcenia i problemów z czujnikiem wału.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
