witam.
Po uruchomieniu silnika obroty przez chwile są na poziomie 900 obr/m i zaczynają spadać. Co może być przyczyną takiego zachowania silnika?
To normalne zjawisko przy "pierwszym" uruchomieniu silnika, chyba że masz tak za każdym razem to może zaciągać lewe powietrze
Pierwsze uruchomienie silnika i obroty rzędu 900 rpm to normalka, po chwili powinny zejść do poziomu około 760-780rpm i ten zakres jest prawidłowy dla silnika R6
o to super, na co jeszcze zwrócić uwagę podczas zakupu, lewy przedni mcperson stuka, wystarczy kupić nowe amortyzatory odboje i osłony i założyc? czy coś jeszcze trzeba kupić?
To zależy co jest przyczyną tego stukania, może być to jedynie końcówka drążka a może być zużyty amortyzator(miałem u Siebie) i też pukało na dziurach. Trafna diagnoza u mechanika powinna pomóc
na prostej drodze słychać stukanie
Przy rozbieraniu mcpersonów warto mieć pod ręką nowe górne mocowania amortyzatorów, mogą mieć luzy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
