[E91] Błędy K-CAN
Od jakiegoś czasu trapią mnie błędy zczytane komputerem:
D904 CAS: K-CAN line fault
DA04 SHD: K-CAN line fault
E184 CD/ M-ASK / CCC / RAD2 / CHAMP -GW: K-CAN line fault
E204 PDC: K-CAN line fault
E2C4 CON K-CAN line fault
E5C4 CID: K-CAN line fault
Z samochodem podczas normalnego użytkowania nic się nie dzieje. Jedynie podłączając się komputerem widać, że jest jakiś problem elektryczny. Akumulator sprawny, wymieniony niedawno. Podejrzewam że któraś wiązka się uszkodziła. Może wie ktoś gdzie szukać przyczyny?
wyjmij radio i wtedy zobacz czy nadal masz te same błędy. Wiązka może być dobra a może być radio uszkodzone. posprawdzaj w tych okolicach
  • 1 rok później...
Cześć,
Czy rozwiązałeś problem? Co było przyczyną? Mi zwariowała na chwilę deska podczas jazdy, wróciła do normy, ale zostały błędy CAS: K-CAN LINE FAULT PDC: K-CAN LINE FAULT AHM: K-CAN LINE FAULT
