(e91 330x-drive) wymiana czujnika wału
witam. Czy wymiana czujnika wału jest skomplikowana ? podobno trzeba ściągać skrzynię bo od góry jest ciężki dostęp. Pacjent to e91 330x-drive ale pewnie w 330d podobnie.
Może ktoś przerabiał temat.
Jaki silnik?
231koni, 330x-drive 2007r w manualu, kodu nie znam, vin kt87575. ten czujnik wchodzi zaraz pod rozrusznikiem tylko jest na takiej przedłużce i nie wiem czy da rady tak wymienić czy trzeba skrzynie demontować i jest na wierzchu.
Jeżeli problem jest faktycznie w czujniku położeniu wału, to najczęściej samochód nawet nie odpala. Trzeba zrobić diagnostykę komputerową.
Do wymiany trzeba wyjąć rozrusznik.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xd-tou/repair-manuals/13-fuel-preparation-control/13-62-senders-for-control-unit/OoOHTKo
Dzięki, czyli da radę, jutro idę grzebać. Chcę zmienić ponieważ auto czasami gaśnie, nie wiadomo dlaczego. Żadnych błędów, czasem na desce wyrzuci błąd 4x4 i trakcji. Auto odpala po chwili. Wymieniłem czujnik górny i teraz chce jeszcze dolny bo tak wyczytałem i jest to najtańsze wyjście. Na niemieckich stronach piszą o głównym komputerze ale koszta do 7tys.
Problemy z gaśnięciem najczęściej wynikają z problemów w zasilaniu lub braku masy, są na to nawet akcje serwisowe. I Twoje objawy na to wskazują. Przeszukaj tematy z tym powiązane.
Witam. Masa koło silnika okey. Jakbyś miał rysunki mas gdzie się znajdują to byłbym wdzięczny. Najgorsze ze żadnych błędów i nie mam czego się chwytać. O masach czytałem ale sprawdzałem pod maską ale jest jak nowa. Nie wiem gdzie szukać, jakbyś mógł coś jeszcze podpowiedzieć.
Zaczynasz od klem akumulatora, jego mocowania, mocowania klem, idziesz po kablach we wnęce do łączenia przez karoserię za tylnym prawym kołem, po nich pod autem pod maskę, sprawdzasz plecionkę-masę pod autem i czy masa pod maską po lewej stronie (taki bolec w kształcie imbusa) jest ok, reszty nie pamiętam poszukaj na forum. Jak każdy problem z prądem znalezienie przyczyny jest bardzo uciążliwe.
