E90 Wibracje tylnej osi...
Witam. Problem pojawił się gdy po jakimś czasie wybrałem się na autostradę po rozpędzeniu się do 120 odczułem dziwne wibracje na tylnej osi problem nasilił się przy 140 i odpuszczeniu gazu, przy przyspieszaniu wibracje zanikają, odrazu odpowiem koła R18 sprawdzone wyważone zmieniłem na R16 roczne goodyear i to samo. Zauważyłem też jeszcze jedno. Przy dokładnie 40 km/h auto jakby z tyłu leciutko podskakuje najlepiej to widać po zagłówkach. Skrzynia automat lecz nie mam z nią problemów. Jestem umówiony na stacje diagnostyczna w sobotę na kontrole wszystkiego pod spodem, zaczniemy od wału podpory i poduszek dyferencjału, przez dyfer półośki zawieszenie na końcu tarcze. Przy hamowaniu brak wibracji na pedale. Jakieś propozycje ? Szczegóły co do samochodu E90 2.0 177km. automat 2009r. sedan 280tyś.
Mam to samo, życze powodzenia w szukaniu ja odpuscilem temat za duzo kasy juz na to wydalema problem jak jest tak jest. Jak znajdziesz przyczyne podziel sie :)
U mnie kiedyś powodem były krzywe felgi, mimo że wyważały się ok, to w pewnym przedziale prędkości były drgania.
Na obu kompletach drgania.
Sprawdź bicie piast.
