320D 150km Gwizd przy dodawaniu gazu
e46 320D 150km 2002r.
Witam ostatnio jadąc normalnie i nagle dodając gazu zaczął się gwizd jakby turbiny lub układu dolotowego...
Jadąc na jedynce czy dwójce przy lekkim przyspieszaniu tego nie słychać i słychać normalnie turbo tak jak chodziło wcześniej ale przy wdepnięciu pełnego gazu od 2tyś obrotów zaczyna gwizdać jakby czajnik. Turbina była regenerowana jakieś 22tyś km temu więc chyba nie możliwe żeby tak szybko się rozpadła... Moc dalej ta sama, spalanie też nie kopci przy maksymalnym obciążeniu i gwizdaniu przynajmniej nie widzę tego w lusterku. Czy jest to nieszczelność dolotu czy może jednak turbina? jak to sprawdzić?
Jeżeli nie kopci i jest moc to dolot jest szczelny, zdejmij przewód łączący przepływomierz z turbiną i sprawdź luz na wirniku, wzdłużnego nie może być absolutnie żadnego. To, że była regenerowana 22 tys. km temu to nic nie znaczy.
