witam
Po zdiagnozowaniu błędu czujnika położenia wałka rozrządu, został on wymieniony przez serwis.
Zadowolony wracam do domu samochodem, lecz nie poczułem żadnej poprawy w pracy silnika.
Tzn. trzeba trochę pokręcić na zimnym aby odpalił (na ciepłym odpala od strzała), słabo reaguje na pedał gazu (z dołu).
Oraz dziwnie brzmi silnik.
Wiec podpiąłem go pod kompa i moim oczom ukazał się znowu błąd nr. 65 enkoder wałka rozrządu.
Serwis twierdzi, że po wymianie sprawdzali i kasowali błędy, i wina może leżeć po stronie vanosa.
Próbowałem sprawdzić w Inpie vanosa lecz nie mam tam opcji vanos.
Czy jest możliwość, że vanos nie działa i sypie takim błędem ? ?
Jak to zdiagnozować ?
Najprawdopodobniej febi (właściciel zakładu też posiada e39, i twierdził, że nie ma z nim problemu).
Tylko pytanie czy faktycznie to może być wina czegoś innego, dobrze wiedzieć aby w ch**** się nie dać zrobić
Napięcie na wtyczce jest? Jak tak to czujnik na gwarancję, zdarza się, że febi krótko działa. Pewność daje tylko oryginał/vdo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
w sumie to nie wiem czy jest (nie wiem gdzie pomierzyć ).
Na mechanice znam się tyle co wymienić świece, oleje etc.
Sprawdzić jakie błędy i drobne usterki wyeliminować, w sumie nawet nie wiem który to jest czujnik położenia wałka.
Tadam teraz można się śmiać :o
Po lewej stronie silnika (czyli jak stoisz przed autem to po prawej), na początku (od strony zderzaka) wałka rozrządu zaworów ssących jest czujnik położenia wałka rozrządu. Multimetr w dłoń i do dzieła.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dobra wiem gdzie cośl jest, tylko że on jest podpięty pod kolektorem dosc głęboko (wchodzi od góry, zaraz przy bloku silnika) i nie wiem jak tam dojść miernikiem..
Musisz kombinować z jakimś przedłużeniem sond.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
