Witam wszystkich
Podczas jazdy moim x6 , niezależnie czy na tempomacie czy ze stopa na pedale faluja obroty. Jest to ruch +/- 200rpm . Dodatkowo auto mało dynamicznie rusza z miejsca po puszczeniu pedału hamulca. Auto reaguje dopiero po 2-3 sekundach wolnym toczeniem się . Innym dziwnym objawem jest również redukowanie biegu w momencie przycisnięcia pedału gazu. Skrzynia automat zf19hp6. Chce zacząć od wymiany oleju miski gumek uszczelniających (4 cylindryczne gumki ok 7-8cm ) oraz plastikowy adapter. Pytanie tylko czy ten zabieg ma sens i czy opisane objawy nie mówią o uszkodzeniu mechatroniki?
Z góry bardzo dziekuje za wsparcie
Objawy falowania wskazują na uszkodzony konwerter skrzyni automatycznej. Tu na forum jest sporo dyskusji/tematów na ten temat.
czesc ,
komputer nie mówi nic, błedów dotyczących skrzyni nie ma. Jest błąd wysokiego cisnienia paliwa ale nie obstawiam tego jako przyczyna
