Raz na jakiś czas wyświetla mi komunikat
Awaria regulatora prędkości.
A nawet nie używam tempomatu
Ale jak sprawdzam to działa normalnie
Co to może być?
Nie jest to stały błąd bo wyskakuje i znika
Podłącz pod komputer, bo bez tego to gdybanie...
To jest bodajże błąd z Valvetronic. A on jest cały czas aktywny/pojawia się regularnie?
Nie miałeś problemów z opóźnionymi/pogorszonymi reakcjami na gaz ?
Swoją drogą związku z tempomatem to on raczej nie ma.
Nie aktywny
Ale pojawił się bo ostatnio kasowałem błędy
Wiem też że mam gdzie lewe powietrze będę z tym robił
Czy ten błąd valvetronic może wychodzić przez lewe powietrze ?
Czy to poważny błąd poważne uszkodzenie ?
Byłem dzisiaj u mechanika na normalnym kompie
I nie ma błędów jest tylko masy powietrza
I jakiś przegrzania sprzęgła
Ten z valvetroniciem to mi wyszedł na moim amatorskim obd
Tzn na telefonie
