Aktualizowanie licznika e90
Witam, wczoraj postanowiłem pobawic sie w NCS i zaktualizować licznik, mianowicie pokazywanie elektroniczne prędkości. Udało sie i działa lecz problem w tym że gdy odpalam auto to obroty i spalanie po paru sekundach padają.. Pytanie czy problem poważny czy da sie to jakoś odkręcić po ponownej próbie programowania?? Pozdrawiam.
W jakim folderze robiłeś zmiany ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
NCSEXPERT / WORK / plik FSW_PSW.MAN
Pousuwałem night w dwóch pozycjach tylko.. Moze jak dopisze jak bylo i zaprogramuje to wróci do normy? Nie chce poprostu bardziej tego popsuć.
A i jeszcze problem bo tempomat przestał działać.. Czy to ma cos wspólnego?
Ps: wiecej nic sam nie robie
Wyczyść folder MAN
Przekoduj KOMBI - SG kodieren
Wróci do ustawień fabrycznych
Zrobiłem i dalej padają.. Chyba że cos zle robie.. Ustawienia w tym pliku są tak jak były pierwotnie lecz dalej zegary padają. Zegar od prędkości jedynie działa. Moze jakis plik sterownik trzeba wgrać??
I jakiś błąd wywala teraz na desce. Brak komunikacji z licznikiem czyli moze ten moduł kombi padł.. Jak to ogarnac?
Zobacz czy masz w każdym module poprawna komunikację po CAN H i L. Często przy problemach z komunikacja kombi wariuje a miałem już masę takich przypadków że inny moduł miał zwarcie.
Jakiś trop jest tyle że jestem troche zielony w tym i jak byś mógł troche bardziej szczegółowo oposac co gdzie jak :wink:
I co jeśli jest poprawnie wszystko? I co jesli bedzie co nie tak?
hmm a może poprawne pliki z folderu WORK by trzeba było wgrać z tym że nie moge znaleźć nigdzie ich do pobrania :mad2:
Może masz jakąś felerną
Pobierz tą INPE
https://chomikuj.pl/speed1211/Inpa+FXX+Din75/INPA+Fxx+Din76,4925115620.rar(archive
Zainstaluj według filmiku .
9317 - EEPROM: Error coding data BMW
A560 - ??
taki błędy wywala :idea: dalej próbuje to ogarąć
Dobra jednak to wina programu, cos zle musial kodowac. Zainstalowalem program co podesłałeś mi jest wszyatko dobrze. Dziwki wielkie! :mrgreen:
