(f10) 530d kolektor awaria
Witam, mam pytanie czy ktoś się spotkał że z kolektora olej scieka na alternator? czy sama wymiana uszczelek i czyszczenie wystarczy?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-tou/repair-manuals/11-engine/11-61-intake-manifold/G8BBxQ8T
Zobacz ilustrację z powyższego linku. Może cieknie ci na łączeniu kolektora z rurą mieszkającą? Tam jest duża uszczelka.
Tutaj masz instrukcję jak zdjąć kolektor i wymienić uszczelki......https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-tou/repair-manuals/11-engine/11-61-intake-manifold/G7fSMJCX
Jeśli będziesz też czyścił rurę recyrkulacji spalin to zaopatrz się w metalową podkładkę. Ona U mnie była już lekko skorodowana....
Powodzenia..... :cool2:
tak właśnie w tym miejscu, kupowałes jakiś polecany zestaw masz może linka?
https://www.czescidobmw.pl/vin/vinunit.aspx?catalogid=BMW201810&vehicleid=345324742&categoryid=372947&unitid=2030176059&ssd=$*KwEuGgtnfXJ9bkt0KSsOOHZiQkVbLigoK3N6YCglZHh9aX9_KjkuXGY4fHV5OCJnemY-MThoe3R-On9pZyw_Z2VpfmxYPmkhPidhZmFjb3YsPxdnP294eD8gOnR6CCgkIi8-YGRuICM-f3F_W2c_d3EhaXcmPTguLysqLmdndz5peTk8Jzo6HQliLT9nAAAAAPMcZN4$&vin=&iframe=true&width=100%&height=100%
Kolego chodzi Ci o część nr. 8........?
Nie polecę Ci nikogo bo nie kupowałem tych uszczelek.
To jest przykładowa strona abyś miał wgląd w przykładową cenę i numer części.
Ostatnio kupowałem do siebie klapki z uszczelką do kolektora. Przeszukałem Internet z jak najlepszymi ofertami . Opłaciło się to kupić w serwisie. Jak pogadasz to może dadzą Ci zniżkę.
Ty pisałeś też o uszczelkach nr. 2.......?
Czy je należy wymienić...??? Sam musisz to stwierdzić po zdjęciu kolektora. Ja osobiście , gdybym to wszystko odkręcał i czyścił to przy okazji wymieniłbym uszczelki przy jednej robocie. Myślę ,że te uszczelki wymienisz tylko raz.
W instrukcji masz podane kolejności dokręcenia śrub. Ma to wpływ na szczelność układu. No i również masz podaną siłę z jaką musisz odkręcić odpowiednie śruby. Jak za mocno dociągniesz to zmiażdżysz uszczelkę i będzie przepuszczała olej.
Sprawdź czarny przewód podciśnienia. On wychodzi z czujnika, który jest zamocowany na chłodniczce spalin. Z tego czujnika wychodzą dwa przewody , czarny i czerwony. Czujnik odpowiedzialny jest za sterowanie zaworem BAYPASS (ma on za zadanie chłodzić chłodniczke spalin )
Ten czarny przewód przeciera się bo leży na ostro zakończonym bloku silnika . To miejsce znajduje się ok 5 - 10 cm od wcześniej opisywanego czujnika.
Wcześniej Ci pisałem o metalowej uszczelce. Ma ona nr. 4.
Przeczytaj sobie temat o czyszczeniu kolektora https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=348645
