Słaby odbiór radia w Touringu
Witam, problemem nie zajmowałem się ale denerwuję mnie bardzo słaby zasięg anteny radia, odbiera tylko jedną lokalną stację w mojej miejscowości, jak wjadę gdzieś na wzniesienie to jest już lepiej łapie nawet radio zet :) co może być przyczyną ?
Masz oryginalne radio?
należałoby sprawdzić po pierwsze czy nie masz jakiejś przejściówki antenowej przy radioodbiorniku i czy nie jest uszkodzony?
Następnie sprawdź w bagażniku - po lewej stronie pod boczkiem tapicerki masz wzmacniacz antenowy - sprawdź czy wszystkie wtyczki są prawidłowo podłączone, czy nic nie wypadło,
potem to już szukanie czy kabel antenowy nie jest uszkodzony
Ewentualnie samo radio może być również uszkodzone.
Tak radio zamieniłem na oryginalne, jest sprawne bo działało u poprzedniego właściciela radia zanim kupowałem radio :)
Sprawdzę jeszcze raz możliwe że podczas podmiany ( był jakiś sony wsadzony) nie zauważyłem właśnie jakiejś przejściówki.
Poprawa łączenia nic nie dała bo wtyczka nie jest oryginalna tylko przystosowana do zwykłego gniazda antenowego. Pytanie jaki rodzaj końcówki zakupić by wpasowalao się w gniazdo antenowe radia, dodam że na gnieździe antenowy w radiu jest taki ala plastikowy zatrzask co łączy wtyk z gniazdem
Wolałbym coś do zacisniecia na kabel bo połączenie tej końcówki jest tragiczne.... Doszedłem narazie do typu końcówki że to fakra.
Tylko do końca jeszcze nie wiem który rodzaj wybrać...
https://multisort.pl/search/result/1.html?search=Fakra&sort=price_brutto&or=asc&in_fulltext=on
