Niestety nie znalazłem podobnego wątku na forum więc zakładam nowy temat.
Mam problem z wbudowanym zestawem głośnomówiącym. Samo połączenie odbywa się bez problemu i ja, w samochodzie słyszę rozmówcę bardzo dobrze.
Problem jest jednak w tym że rozmówca słyszy mnie bardzo słabo (cicho). Testowałem to na różnych połączeniach i telefonach. Zawsze jest podobnie.
Mikrofon w samochodzie działa, bo rozmówca słyszy co mówię tylko tak jak wspomniałem bardzo cicho.
Czy da się coś z tym zrobić? Czy jest może gdzieś funkcja odpowiadająca za czułość mikrofonu?
A może to jest jednak problem sprzętowy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Próbowałeś w telefonie zwiększyć głośność w trakcie rozmowy?
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Tak, próbowałem. Zwiększa tylko głośność w samochodzie. Dla rozmówcy bez różnicy.
Z poziomu iDrive nie ma regulacji czułości mikrofonu.
Jeśli jakakolwiek jest to być może z poziomu bimmercode ale tu musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto w temacie kodowania wie więcej.
Ja bym strzelał bardziej, że problem leży w sprzęcie.
Może sam mikrofon uległ uszkodzeniu albo jest czymś przypchana obudowa.
a moze mikrofon samochodowy nie działa i rozmówca słyszy Cię przez mikrofon w telefonie, stąd niska głośność. Aby to sprawdzić oddalaj telefon od głowy podczas rozmowy.
Niestety nie mam schamatu połączenia mikrofonu :/
Jest to jakiś pomysł. Przyszło mi też do głowy że może działać ten od strony pasażera a ten od strony kierowcy nie działa.
Dzisiaj to sprawdzę.
