Problem z odpaleniem po zmianie silnika
Mam problem z odpaleniem auta po wymianie silnika, obecnie jest 1.8 is 140km a poprzedni też był 1.8 ale słabszy
W komputerze został dołożony emulator bo auto nie chciało nawet kręcić
Obecnie kręci ale nie ma ani iskry ani pompka nie podaje paliwa, wyjełem czujnik położneia wałka spradziłem miernikiem i nie reaguje
Kupiłem nowy czujnik, sprawdziłem miernikiem ale on też nie reaguje więc zamówilem kolejny ale dalej to samo, czyżby oba nowe były nie sprawne
może ja cos źle spradzam, czujnik ma trzy piny, do jednego przykłam jeden kabel miernika, do drugiego drugi kabel miernika i pokazuje jakąś wartość ale ona spada i nie reaguje jak przykładam śrubokręt do czujnika
miernik mam ustawiony na oporowość
Raczej problem z EWS.
Ews jest wypiety i wlutowany czy tam wgrany emulator
Tylko że objawy są typowe dla zablokowanego sterownika. Kręcił będzie ale brak iskry i pompy paliwa. Najłatwiej to sprawdzić błędy w sterowniku.
