Jestem tu nwy wiec na poczatek witam wszystkich forumowiczów
Mam problem ze swoim BMW. problem polega na tym że auto podczas jazdy mi sie po prostu wyłaczyło. Jechałem trasa i ni z gruszki ni z pietruszki auto zaczęło przerywać po czym zaświeciły sie kontrolki jak przy odpalaniu i silnik przestał chodzić.
Oczywiscie w takie sytuacji wspomaganie nie działa ale udało mi sie jeszcze zjechac na wysepke przystanku ( miałem szczęście )
Zacząłem przekrecac kluczyk by odpalić auto i nic. Kreci pieknie ale nie odpala. próbowałem kilka razy i nic. Dopiero gdy temperatura silnika z 90 stopni spadła do bodajrże 70 stopni auto odpaliło od strzała
Myslałem ze to taki jednorazowy wyskok ale teraz jest tak ze czasami przejadę tylko z 15km i zostawie auto to jak bede chciał za 30 minut odpalic to niestety nie ma szans, dopiero gdy temperatura opadnie
Tydzień temu jechałem znów w trase i po 80km auto znów z 3 razy szarpnęło i zgasło. 3 godziny czekania az spadnie tem ( a powiem ze było prawie 27 stopni na dworze i jak na złośc słonce w silnik ) odpaliło i jade dalej, po 20km znów to samo masakra
No i teraz pytanie co moze byc przyczyna
Komputer nic nie pokazał. Co mechanik to inna teoria a mianowicie :
- czujnik tem. silnika
- czujnik tem. cieczy chłodzacej
- czujnik wałka rozrządu
- czujnik wału korbowego
- termostat (czujnik w srodku )
- czujnik cisnienia paliwa na listwie
- wtryskiwacze
- pompa wtryskowa
Dodam ze dwa lata temu popma była regenerowana
Ktos mi to ostatnio powiedział bym polał zimną woda pompe wtryskowa jak nie chce odpalic, gdy poleja i odpali to mam przyczyne. tylko czy to jest bezpieczne by polewac rozgrzana pompe zimna woda
Taki oto mam problem ze swoim autem, dlatego zwracam sie do was gdyz jeśli bym miał tak jak mechanicy proponowali wszystko wymieniac to naprawa wyniesie wiecej niz wartość samochodu
Aha, zimą absolutnie nie ma problemu z jazda i odpalaniem
Ciekawe jaki czujnik i na jakiej listwie jak to nie jest cr :roll:
Pewnie czujnik położenia wału, sprawdź na komputerze lub w teście 7.2 (ukryte menu) czy gdy nie chce odpalić to pokazuje jakąś wartość prędkości obrotowej silnika. Jeżeli chodzi o pompę vp44 to wykonuje się jej test programem diagnostycznym (ista) i wszystko jest jasne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Strzał w stronę pompy jest sensowny - ja miałem podobny problem w zupełnie innym aucie, w Nissanie N16 2,2 Di, gdzie też jest pompa VP44, ale tam po regeneracji jeszcze wiele lat jeździło bezproblemowo.
Ale warty sprawdzenia jest też czujnik położenia wału, on też potrafi dawać podobne objawy, ale po tym teście z wodą z butelki patrzyłbym raczej w stronę pompy.
Ok spróbuję polać pompę chłodną wodą jeśli znów nie bedzie chciała odpalić, gorzej jesli nie przyniesie to efektów
A odnoście czujnika wału to czy moze być uzywany ale orginalny czy mowa tylko o nówce
Bede próbować wszystkiego by w końcu znaleźć przyczynę
Sprawdziłeś to co napisałem wcześniej? Czy widać ruch prędkości obrotowej silnika?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sprawdź wszystkie oringi na pompie możliwe że się zapowietrza Mój znajomy tak mial w e46 2.0d a znów podobny objaw miałem w vw touran 1.9 tdi chodzil normalnie i nagle zgasł okazało się że były zanieczyszczone masy czyli przewody podłączone z - akumulatora do karoserii pojazdu
Zrobiłem pierwszy test z polaniem pompy zimna wodą
Odpaliła od strzała mimo iz miała temperature
Wiec pompa wtryskowa do wymiany ? Bo półtora roku temu była regenerowana i nie ukrywam ze troche mnie to szarpnęło
Ja bym poszedł do osoby, która mi to regenerowała. Jak wziął pieniądze, to niech odpowiada za swoją robotę.
Sęk w tym ze miałem pół roku gwarancji i było ok
Jak mam znów dac 2 tysie to juz wole nowa kupic o ile to ta pompa a nie cos innego
Chyba czas sprzedac auto
Znalazłem jeszcze cos takiego, temat sterownika pompy ( objay takie same jako u mnie )
W trakcie wieloletniej eksploatacji okazało się, że głównym problemem pomp jest elektronika sterownika odpowiedzialnego za regulację dawkowania paliwa. Skutkiem usterki jest zbyt małe ciśnienie podawanego paliwa do wtryskiwaczy, przez które przedostaje się do cylindra w niedostatecznej ilości bądź wcale. Objawem uszkodzenia jest szarpanie samochodu, dymienie, brak reakcji na gaz, powolne wkręcanie się silnika na obroty, czy wreszcie kłopoty z odpalaniem. Naprawa sterownika polegająca na przelutowaniu tranzystora - to koszt rzędu 300-400 złotych. Usługi musi podjąć się wyspecjalizowany zakład, ponieważ bardzo łatwo jest uszkodzić cały sterownik, który kosztuje 1200 złotych!
Z reguły uszkodzenie sterownika jest skutkiem problemu z samą pompą, w takiej sytuacji naprawienie go da krótkotrwały efekt.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dziwi mnie tylko jedno czemu w zimę moge zrobić trasę 300km i nic sie nie dzieje a wsiadam w auto przy takiej pogodzie jak dzisiaj 30stopni i po 40km auto sie wyłącza
Moj znajomy ma taka pompe uzywana i chce ja sprzedać za 400zł, warto zaryzykować w taka uzywkę ?
Jak okaże się dobra to warto a jak nie to szkoda roboty i kasy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja to mam pecha
Dzieki uprzejmosci znajomego i wydaniu 400zł ( włożene i założenie ) !!! zamienione zostały pompy wtryskowe, moja na nowa
po przejechaniu niecałych 50km ta sama sytuacja
Czyli autem zaczeło szarpać i stanął po czym dopiero jak ostygł to odpalił
Nie zakładając nowego tematu
Gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika ?
Ten który na desce rozdzielczej pokazuje temperature
W bloku, pod kolektorem dolotowym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
