E46 320d 136km pisk z pod maski
Witam. Mam problem z piskiem paska alternatora. Wymienione zostały: koło pasowe na corteco łapa napinacza hydraulicznego razem z napinaczem rolki na ina i pasek na bosch. Problem polega na tym że po zmianie paska pisk ustąpił na około 50 kilometrów po czym dalej piszczy. Myślałem że to wina paska więc zmieniłem jeszcze raz po czym identyczna sytuacja 50 km spokoju i piszczy dalej. Ktoś spotkał się z takim problemem ?
Altek nie grzeje się? Wtedy stawia opór i takie są skutki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wygląda na to że z alternatorem wszystko jest ok. Byłem u mechanika sprawdził go i powiedział że jedyne co by zaproponował to zmianę zwykłego Koła alternatora na sprzegiełko jednokierunkowe. Lecz nie wiem czy ma to jakiś sens bo spotkałem się już z wieloma opiniami na ten temat.
Dodam jeszcze że sprawdzałem Stary pasek z nowym tzn ten który założyłem pierwszy z tym drugim i wychodzi na to że go naciągło o ok 2 cm
Skoro go naciąga to któraś rolka stawia opór. Jeśli zaczyna piszczeć po 50 km to najlepiej gdybyś ściągnął pasek w tym momencie i sprawdził wszystkie rolki jak sie kręcą razem z alternatorem i napinaczami
Sprzedam
Rolki i Koła sprawdzone działają jak należy.
Koło pasowe nie bije? Corteco też zdarzają się wtopy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Koło pasowe również chodzi jak należy. Ale mam pytanie czy pasek powinien uginać się pod palcami bo właśnie na to dzisiaj zwróciłem uwagę i nie wiem czy tak ma być.
Cięzko powiedzieć bo nie wiemy jakiej siły używasz i ile się ugina
Sprzedam
Dobra napięcie paska można wykluczyć. Dorwałem auto znajomego i ma tak samo a nic mu nie piszczy. Spróbuję jeszcze założyć pasek innej firmy bo już 2 pasek Bosch i to samo może Continentala założę i coś to zmieni.
Continental czy contitech, mimo "misia" niby jak ori też potrafią piszczeć, ja u siebie mam optibelt i nie piszczy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A nie masz czasem wycieku płynu chłodniczego który kpie na pasek bądź rolki ?
Sprzedam
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc w ustaleniu problemu. W końcu udało się, winne były paski Bosch po założeniu paska Continentala nastała cisza a zrobiłem 300 km na nim więc myślę że będzie już dobrze :)
