F11 520 ZAMEK LEWY TYŁ
Witam tak jak w temacie. Mam problem z zamkim lewy tył. Nie zamyka się ani nie otwiera z pilota. Niema żadnej reakcji. Nawet blokada drzwi od środka nie rozwiązuje problemu. Narazoe nie diagnozowalem nic nie robiłem a że dopiero kupiłem patrzę co jest do zrobienia. Narazie zamykam na skobel od środa. Jest to uciążliwe bo jeżdżę z dziećmi. Myślę że to sprawa zamka i używka z allegro rozwiąże problem. Przynajmniej tak miałem kiedyś w Audi. Ktoś miała taką sytuację?
Pierwsze co trzeba zrobić to odpiąć wtyczkę od zamka i sprawdzić czy dochodzi napięcie.
Jeśli jest to może padł Ci silniczek w zamku...???
Nie wiesz czy zamki od Seri E pasują bo widzę że chyba tak. Same zamki używki chodzą po 50 na necie. Jutro sprawdzę czy dochodzi prąd. Jeśli dochodzi podmienie zamki i zobaczymy
Nikt nie wie czy z Seri E pasuje zamek?
Zamek naprawiony... Włożony od e60 jest identyczny. Wszytko działa
Zamek naprawiony. Wymieniony na zamek z e60 jest identyczny...
