BMW E39 530d pompa hamulcowa
Witam mam taki objaw raz w mojej BMW pedał jest twardy podczas jazdy że nie da się wyhamować a raz miękki i ładnie hamuje ( jak dam go na wyższe obroty). Teraz moje pytanie wiem że to raczej pompa hamulcowa tylko czy będzie pasowała od E39 z innym silnikiem ? Np 2.5l benzyna
Były dwa rodzaje, z asc i dsc, silnik nie ma znaczenia. U Ciebie problem jest raczej z serwo, chyba, że masz nieszczelność.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak chodziło mi o serwo ale jak już będę wymieniał to pompę hamulcowa i serwo razem żeby mieć spokoj
Serwo było bez zmian.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przewody podciśnienia do sprawdzenia czy szczelne i sama pompa podciśnienia . Sam zmieniałem ostatnio bo miałem identyczne objawy czyli : brak mocy na niskich obrotach i brak wspomagania hamulcy (twardy pedał hamulca) .Po zmianie pompy ideolo :)
Problemem było serwo. Po wymianie wszystko gra.
