[e36] problem z szyba pasażera e36 coupé
Bielu12345
Moje BMW: E36
Kod silnika: M52b20
Po pierwsze szukałem już dosyć długi czas na forum i nie znalazłem takiego problemu mianowicie opuszczanie i dpomykanie szyby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi działa z tym ze podczas domykania słychać trzask mechanizmu albo silniczka tak jakby już szyba się domknęła ale silnik chciał ją jeszcze podnieść tak wnioskuje. Do tego dochodzi problem taki ze przyciskiem nie daje się otworzyć ani zamknąć działa sporadycznie i to tylko opuszcza kilka milimetrów potem znowu trzeba dusić pare razy żeby się te kilka milimetrów podniosła. Cały problem zaczął mi się kiedyś sytuacja była taka ze po opuszczeniu szyby nie dało się jej podnieść walczyłem i walczyłem sprawdzałem prąd i wszystko niby było w porządku jakimś cudem udało się ja podnieść wiec ja zostawiłem ale pojawił się problem właśnie tego trzaskanie przy domknięciu wiec ja odłączyłem mając chwile czasu zajrzałem do mechanizmu trochę niezręcznie bo połamałem te plastiki co są na tych jabłuszkach ale już to jest ogarnięte rozebralem tez silnik wyczyściłem poskladalem działało wszystko super nawet przycisk wymieniłem bo stary już nie kontaktował został tylko problem z przycinaniem szyby czasem przy podnoszeniu wracała ale mi to nie przeszkadzało aż nagle znowu powrócił ten trzask przy zamykaniu drzwi może ktos się z tym spotkał bo ja już rozkładam ręce.
Byc moze masz mocno zabrudzone uszczelki szyby, te z meszkiem. U mnie bylo podobnie: szyba nie chciala sie opuscic, gielo sie ramie podnosnika, pekaly kostki plastikowe i po pewnym czasie uszkodzil sie przekaznik. Wyjalem szybe i uszczelki. Uszczelki wrzucilem do wanny z detergentem i szczotka wymylem syf. Wylecialo bardzo duzo piasku i blota, ktore uzbieralo sie przez ponad 27 lat. Po tym zabiegu psiknalem smarem silikonowym na uszczelki i szyby dzialaja plynnie i bardzo szybo otwieraja sie i zamykaja. Taki sam zabieg zrobilem z pasami bezpieczenstwa. Przez lata zbieraly tluszcze, brudy etc i nie chcialy sie dobrze zwijac. Wyjalem je i w umywalce z woda wyszczotkowalem. Teraz pasy sciagaja sie jakby byly nowe.
Okej spróbuje tak zrobić tylko nie wiem czy to pomoże w tym przypadku gdy szyba się domyka jest słyszalny głośny trzask jakby zębatki pezeskakiwaly bo silniczek się kreci a szyba już domknięta wydaje mi się ze on chce ja jeszcze bardziej domknąć ale się nie da i przeskakuje na zegarkach taka mam teorie i co z tym zrobić ?
Jest tak ze silniczek za długo działa przy domykaniu. Jak wcisne przycisk do góry tak jakbym chciał podnosić szybę to nawet jak mam zamknięta szybę to silnik się wlacza i próbuje podnieś wyżej szybę no ale już nie ma gdzieniegdzie tylko zęby przeskakują. Da się to jakoś naprawić ? Czy trzeba wymieniać silnik albo cały mechanizm gdzie jest ten ogranicznik wyłączający silniczek jak już szyba się domknela
