Siema.
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. :D
Właśnie w tym momencie po przejechaniu ponad 1000km
I prędkości około 150km/H zgasło mi auto ... bmw 318d 2.0d m47n
I przed samym zaśnięciem się jakby dlawilo nie było spadku mocy ani nic po dlawieniu nastąpiło jakby coś na znak że jakiś wąż podciśnienia się wykrzaczyl. I silnik zgasł. Próbowałem kręcić ale jak silnik był gorący to nic z tego teraz jak przestygl nieco to coś tam chce gadać ale jakby coś blokowało rozrusznik.
Czekam na laweta na A4... I zastanawia mnie dlaczego ? I co to może być żebym mógł to w jakieś 24h naprawić...
Pozdrawiam Kamil.
Nie chcę cię straszyć ale tak zachowuje się zatarty silnik.
Silnik nie musi się zatrzeć na amen, po ostygnięciu da się przeważnie zakręcić wałem.
A więc po demontażu pokrywy rozrządu okazało się że po około 3/4 obrotu ręcznym silnika blokuje się na rozrzadzie i nie wiem czemu ale łańcuch rozrządu się luzuje strasznie w pewnym momencie przy kręcenia w tył A w przód prześladuje jakby o jeden ząbek... mam zagwozdke teraz z tym bo nie wydaje mi się żeby to był zaspawany tłok.
Ps. 2 zapieczone wtryski z pomocą 1.5m łomu wyciągnięte
Zabawy było co niemiara...
To normalne że łańcuch luzuje przy kręceniu do tyłu, tam jest napinacz hydrauliczny a nie jak w suchych rozrządach rolka napinająca i wtedy nie ma różnicy w którą stronę kręcimy.
Co do blokowania się się silnika i przeskakiwania rozrządu myślę że bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie, a przynajmniej bez ponownego poprawnego ustawienia rozrządu. Możliwe że rozrząd przeskoczył w czasie jazdy i stąd problemy. Diagnoza na odległość to problemowa sprawa niestety.
Z tym się zgodzę mam 2 teorie ale okaże się po ściągnięciu głowicy.
Teoria 1 - przestawiony rozrząd...
Teoria 2 - pęknięty sworzen od szklanki i w efekcie zablokowany silnik...
Jutro będę próbował ściągać głowicę;( albo znajdę po znajomkach kogoś z kamerką inspekcyjną i się może obejdzie bez.
Pozdrawiam Kamilon1
A więc. Po demontażu miski olejowej okazało się że
Uległa peknieciu panewka którą doprowadziła do tego że zerwałay się śruby korbowodu co doprowadzilo do tego ze powstała dziura w bloku silnika (mała bo mała ale zawsze) i wał korbowy przesunął się o 0.5 cm. Więc skończyło sie na tym że poszukuję nowego silnika do mojej bmw.
Dzięki za pomoc i pozdro. Kamilon1
