Problem z resetem serwisu klocków tył
Cześć. Wymieniłem samodzielnie klocki i tarcze z tyłu w swoimi F25 z 2013r. Komputer pokazywał i pokazuje nadal 2800 km do wymiany. Do resetowania używałem sposobu z neta ( zapłon, przycisk licznika). Wyświetla się na zielono reset możliwy, pyta czy resetować, resetowanie i na końcu reset nie wykonany. Co może być przyczyną? Nie wymieniałem czujnika, może to? Dziękuję z góry za pomoc.
Czujnik pokazuje zużycie klocków. Jeżeli nie zmieniłeś czujnika to system widzi nadal zużyte klocki. Więc co się dziwisz....
Wymień czujnik....
Miałem to samo wszystko jest ok, tylko tam na YT nie jest powiedziane że trzeba dłużej przytrzymać albo po kilku sekundach puścić i chyba jeszcze raz wcisnąć....popróbuj u mnie też za którymś razem zaskoczyło ale nie pamiętam co zmieniłem , chyba jak zapytał czy wykasować to puściłem i wcisnąłem jeszcze raz.......czujnik nie ma tu nic do rzeczy
