316i N46. Kierownica multifunkcyjna- problem
Kupiłem na allegro panel do kierownicy multifunkcyjnej oraz oryginalny zestaw przewodów do instalacji multifunkcji w E46.
Dzisiaj postanowiłem się tym zając i wyszło mi powiedzmy, ze połowicznie. Po podłączeniu wszystkiego zgodnie z tym jak robią to Panowie na filmikach na YT, działa mi tylko tempomat, nie działa zaś sterowanie radiem. Jaka może być tego przyczyna, czy do sterowania radiem potrzebny jest jakiś dodatkowy kabel podłączony do radia? Moze też byc, że któryś kabelek nie styka dobrze, zobacze jutro.
Jeszcze jedna sprawa, po wszystkim okazało sie, ze świeci mi kontrolka od poduszki, mozna to jakos wyeliminowac bez podłączania do komputera? :D
Dzieki za odpowiedzi, Pozdrawiam
Nie, chyba, że zaklejenie diody Cię zadowala..
Czytałem ;) niestety nic podobnego nie znalazłem, na dodatek okazało się, ze nie działają mi kontrolki na desce rozdzielczej od świateł drogowych, przeciwmgielnych kierunkowskazów oraz podświetlenie deski, czyli wyszło jak zwykle, więcej szkód niż pożytku :D, pewnie jakiś gówniany kabelek się gdzieś poluzował albo uj wie co i teraz weź to szukaj heh :D
