Hey
Z 2 miesiące temu miałem taki problem, że kręciło mi wentylator na zimnym. Oddałem do mechanika i wina była po stronie zabrudzonego czujnika.
Problem najwidoczniej znów wrócił, zaczyna mi kręcić wentylator już po odpaleniu auta (bmw 118d 143KM). Chciałbym się zapytać gdzie dokładnie znajdę ten czujnik? Chciałbym go przeczyścić ale nie mam pojęcia gdzie jest jego lokalizacja.
Bez klimatyzacji też tak jest?
Też.
Jak dziś wróciłem nim z pracy 5km to zaczął wyć ten wiatrak przy parkowaniu.
Dzięki jarcio za link, jutro sprobuje sprawdzic ten czujnik i wyczyscic. Ogólnie nic mi sie w panelu co do temperatury nie pojawia, ale odkad zaczal wyc ten wiatrak to pierwszy bieg czasem zamula.
Sprawdź temperaturę w teście 7.0 na zimnym silniku, prawdopodobnie należy go wymienić, to dość powszechna usterka w tym silniku.
U mnie też przy takich objawach padł czujnik temperatury. Zlokalizowany on jest z przodu bloku silnika (czyli od zderzaka). Dostęp nie jest super idealny ale też nie ma tragedii:) Dokładną lokalizację znalazłem tutaj na forum albo na realOEM po części.
-10 na zimnym przy temp zewn 16st (po 5 godzinach od ostatniego użycia autka - było wtedy 70). Zauważyłem, że tuż po rozrzuchu skoczyło do 50-70 - w tych okolicach temp skakała jak szalona:)
Wiem, że teraz zadam glupie pytanie, ale gdzie dokładnie? Chcę mieć już dokładną pewność, nie znam się na mechanice niestety za bardzo, ale chciałbym to sam ogarnąć a tych czujników jest tam sporo i nie chcę czegoś ruszyć: http://prntscr.com/ndvtug
Kolega powyżej podesłał Ci lokalizację czujnika na bloku silnika:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UB32-EUR-06-2008-E81-BMW-118d&diagId=11_4077#13627797957
Musisz zdjąć plastikową pokrywę ze znaczkiem BMW. Aby ją zdjąć ciągniesz do góry i wysuwasz w stronę zderzaka. Czujnik będziesz miał lekko po prawej od znaczka BMW który był na plastikowej osłonie.
Kup sobie czujnik na allegro albo w jakimś sklepie. Odszukasz go po tym numerze: 13627797957
Tu masz filmik:
PZDR
  • Lubię to 1
