Bmw e39 problem
Witam. Ostatnio dorwalem e39 2.0 dla kobiety. Chciałem okiełznać tego szatana i przy moim nieszczęściu stało się. Uderzylem tylnym kołem w krawężnik prędkosc nie była duża. Gdzieś z 10 km/h Felga się troszeczkę przytarla no i od tej pory słyszę pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu autem.
Mam wrazenie że tuleja belki się zerwała. Powiedzcie mi czy tylna belka mogła się skrzywic od uderzenia? Dodam że felga nie jest peknieta tylko lekko zjechana.. Auto jedzie prosto, tylko ten nieszczęsny stuk podczas ruszania
Ja bym się przyjrzał gumowym tulejom z tyłu. Kompletnie nie znam się na tylnym zawiasie w E39 (ostatnio rozgryzałem u siebie przód dopiero), ale zazwyczaj przy takich zdarzeniach gumy są pierwszym podejrzanym. ;)
Jak nie chcesz się poruszać po omacku, to zrób jak ja zrobiłem z przodem - dałem 30 zł za sprawdzenie na szarpaku w SKP i pokazano mi co i dlaczego jest do wymiany ;)
Panowie tyleja pływająca do wymiany. Powiedzcie czy tylna belka mogła się skrzywic?
Dodam jeszcze że te koło którym uderzylem jest bardziej schowane do środka jakieś 2 cm a drugie koło wystaje jakieś 2cm
Gość
