E36 Compact 316i - listwa drzwi bocznych
Siemano
mam upierdliwy problem, od jakiegoś czasu zauważyłem że listwa przy łączeniu z przodem zaczeła mi odstawać. nie chciałem jakoś tego kleić silikonem czy na inne kleje więc kupiłem spinki po kodach z bmwstore (51131960054 oraz 51132251394)
nie pasowało nadal odstawało.Dodam że te drugie spinki nie pasowały :D. No nic zdecydowałem się na kupno innej używanej listwy i kupno nowych spinek... I problem nadal się powtarza z inną listwą i spinkami.
Ktoś ma zdjęcie, filmik, numery spinek bo może kupiłem złe, jak to dziadostwo zamontować.
Dzieki pozdro
edit; dodam ze spinki kupiłem z allegro
Spinka nie trzyma się listwy, czy wypada z otworu w drzwiach?
Wypada z otworu w drzwiach. ostatni otwór przy łączeniu z przodem jest jeden większy i nie wiem jaka powinnna być tam spinka
Dokładnie nie pamiętam, ale pierwszy otwór w drzwiach chyba zostaje niewykorzystany, bo wewnętrzne przetłoczenie drzwi uniemożliwia montaż tulejki w tym miejscu, a pierwszą spinkę mocuje się dopiero w drugi otwór. Jeżeli kupiłeś spinki z zamiennika, to może być problem po ich stronie. Ja też walczyłem z podobnym problemem. Kupiłem spinki Romixa i za nic nie chciały trzymać. Kupiłem więc oryginały BMW, nie są tanie, ale trzymają tak jak trzeba.
Ok. Dzięki kupilem spinki z bmwstore oby pasowały bo jak nie to pierdole i jeżdze bez :D
Listwa zamontowana na spinkach oryginalnych i wygląda jakby z salonu wyszło ;)
Ogólnie oryginalne spinki mają dużo większą końcówke. Nie kupujcie zamienników tylko oryginalne!
