stuki (chyba?) skrzyni
szukalem na forum ale niczego podobnego nie znalazlem. objawy sa takie: przy dojezdzaniu do swiatel i hamowaniu silnikiem w momencie wciskania sprzegla poajwia sie stuk z okolic skrzyni/sprzegla. podobny stuk jest rowniez kiedy na postoju wrzuci sie jedynke i probuje "bujac" samochodem bez gazu popuszczajac tylko sprzeglo. czyzby skrzynia sie rozpadala? dodam, ze ani na wale ani na dyfrze nie na zadnych luzow. poduszki skrzyni rowniez sa OK. sprzeglo kolpletne bylo wymieniane 10 kkm temu. przy tej okazji wymieniany byl rowniez simmering skrzyni przy wyjsciu walu. teraz znow jest stamtad wyciek. mechanik twierdzi ze to przez jakies luzy na tym walku ktory wychodzi ze skrzyni, ale poki co niczego nie da sie wyczuc "recznie", wszystko jest na sztywno. poza tym wszystkim tym biegi pracuja normalnie, skrzynia nie wyje. obajw wystepuje tym bardziej nasilony im bardziej cieply jest zespol napedowy. jezdze z tym juz dosc dlugo objaw sie w zasadzie nie nasila. spotkal sie ktos z Was z czyms podobnym?
qba_m
  • 1 rok później...
Hej,
czy rozwiązałeś problem?
Ja ma to samo...mechanik zdiagnozował że to łożysko skrzyni, i mam czekać aż rozpadnie się sprzegło, znaczy się skonczy.
Może tak być? Jednocześnie wykluczył dwumasówke.
Pozdrawiam i dziękuję.
Przemek
Polecał bym wymienić łożysko oporowe sprzęgła, i na wszelki wypadek sprawdzić poziom oleju w skrzyni. W swojej e34 520i jeździłem bez oleju i skrzynia była bardzo głośna. Co do łożyska to one lubi dość często padać dlatego zawsze polecam wymieniać je razem ze sprzęgłem. Koszt nie jest duży ale za to wymiana jest bardzo uciążliwa gdyż nie obejdzie sie bez wyjęcia skrzyni biegów.
