Świeci kontrolka ABS, hamulec ręczny i DTC
Witam Forumowiczów
Kilka miesięcy temu zimą zapaliły się nagle kontrolki ABS, Hamulec ręczny i DTC. Pojechałem do mechanika i komputer pokazał prawy czujnik tylnego koła ABS. To trochę dziwne ponieważ gdzieś wyczytałem że jeśli ten czujnik pada to nie działa prędkościomierz a u mnie działał normalnie. Mimo wszystko wymieniłem ten czujnik. Jakiś czas był spokój do roztopów śniegu. Kontrolki znowu zaczęły się zapalać a za jakiś czas same gasły. Trzy razy tak się stało po wjechaniu w większą kałużę. Dziś rano byłem na myjni ujechałem kilometr znów zapaliły się te same kontrolki lecz do tego jeszcze na zmianę wyświetlał się kilka razy ABS i czujnik ciśnienia opon po czym później został sam ABS. Ujechałem kilka kilometrów i wszystko zgasło lecz za chwilę zaczął migać DTC a samochód zaczął dziwnie przerywać (tak jakby wpadał w poślizg) Za chwilę na nowo wszystkie kontrolki. Proszę Was o radę gdzie szukać przyczyny ? Pytam Was ponieważ kilka razy już byłem na kompie skasować błędy a mechanik twierdzi że niby jest wszystko ok. Oczywiście każde podłączenie kosztuje lecz już pomijając te koszty bardziej chodzi mi o bezpieczeństwo i sprawność auta. Ewidentnie dzieje się to jak samochód dostaje wilgoci. Dodam że sprawa dotyczy e90 318i 2007 rok.
Edytowane przez krisch
Sprawdź koronki przy piaskach czy nie są skorodowane, na bank szwankuje Ci jakiś czujnik ABS
Dzięki serdeczne za podpowiedź. Sprawdzę na pewno. Pozdrawiam
Wykręć czujniki i zobacz, czy któryś nie jest przytarty od koronki. U mnie wymiana koronki pomogła. Możliwe, że razem z koronką będziesz musiał wymienić czujnik, jeżeli jest za głęboko przetarty.
Serdecznie dziękuję za porady. Jutro wstawiam do mechanika i napiszę co było przyczyną.
Już po naprawie :D Mieliście rację żeby sprawdzić koronkę za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Niestety musiałem wymienić przegub ponieważ było tak bardzo dużo rdzy że zakładanie samej koronki nie miało sensu.
Pozdrawiam Forumowiczów.
