Problem z DPF M47 163 km. Regeneracja?
Witam Serdecznie.
Mam mały problem z DPF w m47 163km. Po przejechaniu 50km po mieście poziom sadzy wzrósł z 5 do 29 gram. Czy ktoś mógłby coś doradzić? Regenerować go czy może szukać przyczyny gdzieś indziej?
Dołączam screeny z Btool. Pomiar ciśnienia wstecznego, poziom zapchania DPF i korekcje wtryskiwaczy.
Zrób test ciśnień.
Zrób test ciśnień.
test wklejony ale nie widać żeby było tragicznie, regeneracja przebiega normalnie?
Ostatnio miałem uszkodzoną klapę gaszącą i nie wypalał się przez 7500km. Jak już naprawiłem to wypalił się bez problemu do 5 gram sadzy.
