PROBLEM Z TYLNIĄ KLAPĄ
witam !
Mam problem z tylnią klapą w BMW E91 LCI , wiem , że wiele problemów powoduje wiązka jednak w tym przypadku nie jestem pewien . Ostatnio b. często (choć nie zawsze) zdarza mi się taka sytuacja , że podchodzę do samochodu naciskam przycisk otwierania klapy ( bez różnicy czy w pilocie , czy w klapie ) i niestety ale klapa nie chce się otworzyć.... jednak samochód zapamiętuje ,że wciskałem przycisk i odblokowuje klapę dopiero po odpaleniu , lub po przejechaniu kilku km .... a skąd wiem o tym , że klapa jest otwarta ? zapalają się światła w bagażniku i wyskakuje komunikat ,że klapa otwarta ....
Panowie , gdzie szukać problemu ? Wiązka czy może jakiś moduł .... Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
:D
miałem podobnie u mnie był uszkodzony zamek w klapie po jego wymianie problem się skończył
