Dziwne "cykanie" przy dodawaniu gazu
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=120678&sid=170b6c728374415f57b4d8093d732da9
Otóż pacjent to m52b25 zeswapowane do e36.
Dwa dni temu w trasie zauważyłem dziwną rzecz, przy dodawaniu gazu, pojawiło sie takie ciche cykanie. Dokładnie nie potrafie okreslic skad pochodzi, wydaje sie ze z pod maski.
Dzisiaj z kolega przejechalem kilka km by to zlokalizowac i sa rozne opcje: nawiew, pod skrzynia, albo pod maska. Dodam ze samochod jest w LPG, jednak i na benzynie i na gazie wystepuje to samo. Na zimnym silniku jest to bardziej ciche niż na cieplym. Od czasu kiedy to zauwazylem nie przejechalem wiecej niz 100km, w dodatku bardzo spokojnie.
Gdy rozpedze sie do okolo 50km/h i odpuszcze gaz, cykanie znika, od okolo 60 w gore, gdy odpuszczam gaz/wrzucam luz cykanie jest dalej slyszalne do momentu az auto zwolni do jakichs 50km/h. Czy to zawory czy co to moze byc ? pomocy :? :?
Obciążenie silnika nie będzie miało wpływu na odgłos uszkodzonych popychaczy, choć może mieć wpływ na to jak rozchodzi się dźwięk. Sprawdź uszczelkę między kolektorem a rurą wydechową.
Problem na 99% rozwiązany, suka wału padła
Gość
