[E39] M52B28 zachowanie silnika po odkręceniu korka oleju
Chciałem sprawdzić czy w aucie nie jest zapchana/sprawna odma bo bierze olej
więc wyczytałem żeby odkręcic korek na odpalonym silniku i z tego co widzialem gdyby odma
była uszkodzona to zachowanie powinno być inne i stąd pytanie:
Czy takie zachowanie silnika jest normalne, po odkreceniu korka? (tak wiem ze jest masło, robie krótkie dystanse po pare km)
Chodzi o dziwne jakies stukanie po otworzeniu i zwiekszenie obrotow po zakreceniu.
Najprostszy sposob sprawdzania czy skrzynia korbowa jest dobrze odpowietrzona jest nastepujacy. Przekrecasz korek oleju i delikatnie probujesz go uniesc dwoma palcami. Jezeli korek jest zasysany tak ze musisz uzyc malej "sily" aby go podniesc to jest dobrze. Jezeli nie czujesz ze zasysa korek ani go tez nie podnosi to jest to juz sygnal zeby sprawdzic odme. Jezeli natomiast korek podnosi to jest zle :D (w bmw)
Pierwszy przypadek wcale nie oznacza ze odma nie jest do wymiany ale skrzynia ma odpowietrzenie wiec cisnienia nie masz do jej sprawdzenia.
Swoja droga maslo sie robi ale trzeba sie go pozbywac czyli przegonic wozek na trasie. Jak dlugo sie tak jezdzi z maslem ktorego ilosc sie kumuluje to klawiatura zaczyna wydawac dziwne dzwieki ktore na dluzsza mete nie przyniosa niczego dobrego przy silniku ok 200tys km przebiegu. (nie wiem ile masz)
Po odkręceniu korka powinna być zauważalna zmiana pracy silnika, powinny zafalować obroty.
Nie ma oporu żeby podnieść ten korek, obroty może delikatnie faluja, ale nie jakoś drastycznie, a masło postaram się wyczyścić, tylko nie rozumiem za bardzo o co chodzi z tą skrzynia i odpowietrzeniem
Wnioskuję z tego co wyżej napisane że mam zapowietrzona, jeśli nie zassysa, tylko kwestia czy da się to w prosty sposób odpowietrzyc? Chyba że cały czas mowa o odmie
Da sie. Musisz przegonic 70-100km najlepiej na obwodnicy lub autostradzie expresowce. Maslo zniknie korek bedzie sie zasysal. Jak maselka nie bedzie a korek nie bedzie zasysany to odma do sprawdzenia. Czyszczenie lub wymiana. Najwazniejsze jest to ze jesli wymienisz odme a nadal tak bedziesz dlugo jezdzil i "hodowal" maslo to nowa odma rowniez dlugo nie pozyje. Kolega mial na mysli ze obroty maja zafalowac przy odciagnieciu korka ale pozniej nie musza falowac rytmicznie. Najczesciej poprostu silnik nierowno pracuje.
Odma jak, już, ma syf z tych oparów, robi się nagar i przegonienie auta nic nie da. Tylko wymiana i dopiero co jakiś czas przegonienie auta pomoże. Odma plus kpl węży koniecznie do wymiany
Zgadza sie. Jak ma syf. My nie wiemy ile go ma wiec proponuje przegonienie. Jak ma pod korkiem maslo to i tak musi przegonic.
