E91 panoramiczny dach
Witam. Wiem, ze temat byl poruszany juz 100 razy, ale jednak mam kilka pytań.
Od niedawna jestem posiadaczem bmw e91 z panoramicznym dachem. Niestety, po 2 tygodniach bezbłędnej pracy na moje nieszczęście dach odmówił posłuszeństwa. Standardowa usterka, tylna szybka sie nie rusza przez co szyber caly czas w pozycji uchylonej.
Próbowałem adaptacji (niestety) poprzez trzymanie przycisku uchylania przez ok 15 zekund. Mam wrazenie, ze tylko tym zaszkodzilem bo podczas adaptacji wieksza szybka próbowała się zamknąć na siłę i usłyszałem 2 głośne trzaski... no i dach się "rozkodowal", wyrzuca błąd, nie reaguje na żadne przyciski oprócz tego głównego od uchylenia obu szyb. Roleta otwarta na maximum.
Moje pytania :
1. czy da się jakos na nowo zakodowac ten dach? Chciałbym zablokować tylną szybkę, ale do tego potrzebne jest calkowite odsunięcie tej wiekszej szyby.
2.Czy podczas tej adaptacji mogłem uszkodzić coś wiecej? Niepokoją mnie te trzaski..
3. Czy bardziej się oplaca reanimować stary mechanizm i czy da sie to zrobić na używanych częściach? czy kupić cały sprawny dach z szybami za ok. 800 zł używany ?
4. Jest ktoś z Podkarpacia/świętokrzyskiego kto byłby w stanie zaglądnac i ewentualnie zrobić tą panoramę?
Sory za tą rozprawke ale spać nie mogę przez ten bajer.
Dzieki i pozdrawiam!
Mam ten sam problem. Mi mechanik poradził, żeby kupić używkę kompletną, nasmarować i podmienić. Operacja związana z podmianą części może być bardziej skomplikowana i kosztowna. Znalazłem na OLX w Płocku i Warszawie ludzi, którzy reklamują się, że to ogarniają i że znacznie taniej jest niż podmiana na używkę. Tobie do Płocka daleko, ale może ktoś się znajdzie bliżej. Ja tego jeszcze nie ogarnąłem.
F31 320d+
Jestem właśnie na etapie poszukiwania używanej panoramy. Chyba to będzie najlepsze i najmniej obciążające budżet rozwiązanie. Ciekawi mnie tylko ile fachowiec zawoła za zwykłą wymianę, podobno nie ma.z tym duzo roboty - podsufitka + parę śrubek.
Przy okazji, czy panorama z e90 podejdzie do e91?
Na RealOEM patrzyłeś po numerach części?
F31 320d+
Nie patrzylem ale właśnie sie dowiedziałem, ze panorama w e90 nie była montowana. Także wychodzi na to, ze wszystkie dostępne do serii 3 są z e91.
Dokładnie tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Z tego co kojarzę to nawet chyba panorama z E60 jest taka sama ;) może z innych modeli też.
F31 320d+
Panowie ile moze kosztować mniej więcej wymiana całości na używke? Pytam orientacyjnie bo jak znajde chwilę czasu to podjadę z tym do kogos.
Panorama z e61 faktycznie spasuje ?
Chciałbym jeszcze zrobić myk jak z filmiku poniżej
Jednak jest problem. Dach zamknięty manualnie. Rozkodowany co prawda odsuwa sie, ale tylko do polowy i to z oporem, jakby coś go blokowało, po czym odbija spowrotem... moze cos podeszlo na prowadnice? Albo i je szlag trafil. Da sie odsunąć/ zasunac calkowicie recznie?
Po nr na realoem panorama z e61 niestety nie pasuje.
Co do pytania z postu wyzej, nikt nic ?
Panowie powracam do tematu. Dzisiaj udało mi się unieruchomić tylną szybkę. Jednak problem nie jest nadal rozwiązany w 100%. Przy calkowitym odsuwaniu szyby występuje problem. Panoramę z jednej strony c9s jakby blokuje, nie chce sie otworzyć, a jak juz sie otworzy to z oporem i czasami trzeba jej pomóc otworzyć sie do końca ręcznie. Ponadto po zamknięciu dachu właśnie od tej "uszkodzonej" strony szyba wpada w środek, a przy uchyleniu tez ją coś blokuje.. ponizej wrzucam filmik
Ogólnie z tej strony da się ten szyber podnieść ręcznie od spodu, tak jakby nic go nie trzymało.
