Brak tylnej lewej postojówki. REAR LIGHT LEFT FAILURE
Panowie pomoże ktoś z naprawa tylnej lewej postojówki w E90, żarowka cała, prąd nie dochodzi na dwa środkowe kabelki w kostce (jeden brązowy drugi dwukolorowy), na iDrive pojawia sie komunikat "rear light left failure". Odłączyłem akumulator na 3h, nic nie pomogło. Przeciwmgielna i wsteczny działa, tylko postojowa nie świeci. Prawa strona świeci normalnie. Dzięki z góry!
Modul LM nie widzi zarowki wiec pokazuje ze spalona. Nie widzi bo musisz miec gdzies przerwe w obwodzie. Jak zarowka spalona (w Twoim przypadku jej nie widzi) to odetnie napiecie i dlatego go nie ma (w/g Ciebie). Wymien zarowke na inna. Jak nie pomoze to przesledz po lampie od stykow zarowki do kostki ktore to przewody sa odpowiedzialne za swiatlo postojowe i bezposrednio do nich podlacz na krotko zarowke. Jak zaswieci problem jest w lampie. Jak nie zaswieci w wiazce doprowadzajacej lub module. Jak umiesz mozesz programowo wylaczyc sprawdzanie zarowki i wtedy sprawdzic czy masz napiecie na pinach. Najpierw wymien zarowke.
