problem z hamulcem recznym
czesc!
ostatnio regulowalem hamulec reczny gdyz nie bylo na lewym kole. okazalo sie ze z powodu zadkiego uzywania hamulca postojowego zapiekly sie linki :) tarczy nie sciagalem tylko regulowalem najpierw przy kole a potem troche przy dzwigni w srodku auta. jako ze lewa linka byla bardziej zapieczona i rozciagnieta musialem troche szarpnac za linke przy kole, zaraz za tarcza hamulcowa i udalo sie, puscilo :) jednak caly problem w tym ze zniknal mi gdzies teraz przewod ktory idzie do czujnika :) w zwiazku z tym nie dziala mi kontrolna od recznego, dziala tylko podczas wlaczania stacyjki ale jak go zaciagne to juz sie nei zapala :( ten kabel jest razem z linkami czy jak? bo wczesniej nie zwrocilem uwagi na to gdzie on idzie ale myslalem ze raczej w strone licznika a nie razem z linkami. moze ktos bedzie mogl mi pomoc ;)
Kabelek od kontroliki jest pod mieszkiem dźwigni ręcznego.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
no przeciez wiem ze tam jest przy czujniku ale u mnie jest czujnik a kabelka nie ma a wczesniej byl :P
Kabel i linka nie są ze sobą połączone , poszukaj dobrze a znajdziesz . Może przy naciąganiu zerwałeś kabelek ? A tak na marginesie to ile kabli masz teraz przy czujniku ?
chlopaki przeciez pisze ze nei mam teraz zadnego kabelka!! czujnik jest goly :P sciagalem wykladzine z tunelu i tam tez nic nie ma, sa tylko metalowe rurki na linke ale przeciez w nich nie idzie kabel prawda? wczesniej kontrolka dzialala wiec cos musialem popsuc :) tylko nie wiem co i kiedy :)
To jest cienki brązowy kabelek , idzie do przodu auta NIE DO TYŁU . Poszukaj przy drążku od biegów , trudno go wyrwać tak daleko . Masz E36 więc ten przewód idzie od ręcznego do przodu , przez popielniczkę , ręczny i dalej . Jak nie znajdziesz to specjalnie dla kolegi rozbiorę swój tunel i powiem gdzie dalej szukać . Jak dobrze pamiętam to po podaniu masy na ten przewód powinna świecić kontrolka ręcznego . Zaraz luknę jeszcze na schemat może mam , zobaczę gdzie powinien wchodzić w wiązkę .
Chyba znalazłem tą wiązkę kabli :!: , uff . Ten brązowy wychodzi z przedniego panelu z wiązką przewodów w której znajdują się kabelki od :
- podnośników szyb ( jeżeli auto posiada ) ,
- zapalniczka do papierosów ,
- oświetlenie popielniczek ,
- światła awaryjne ,
- chyba :!: :?: ?! ogrzewanie przednich foteli ( :!: regulacja ) ,
- no i ten od hamulca ręcznego – jest on koloru brązowego z zielonym paskiem .
Powodzenia !
to sie nazywa fachowa odpowiedz i pomoc!! :) wielkie dzieki. jutro to sprawdze i dam znac czy miales racje ;) pozdrawiam
no i znalazl sie tak :mrgreen: wszystko sie zgadza kolego :cool2: jeszcze raz dzieki :dance:
Cieszę się niezmierni ,że mogłem pomóc choć gdyby nie ja to na forum jest mnóstwo dobrych ludzi . Pozdrawiam Jurek .
