[E60/61] Niesprawne ogrzewanie od strony kierowcy
Witam serdecznie,
Jestem posiadaczem BMW e60 z 2008 r. 535i, wersja USA. Problem jest następujący. Pewnego dnia przestało mi grzać powietrze od strony kierowcy.
Nie bardzo wiem jak mogę sobie już poradzić z tym problemem. Strona pasażera działa bez zarzutu. Nagrzewnica została wymieniona i wstawiona nowa.
Mechanik mówi, że wszystkie 13 silniczków popychających klapy działa. Klapy się ruszają, układ został odpowietrzony. Na nowo wprowadzone sterowniki.
Parownik jest sprawny. Nie bardzo wiem, gdzie może leżeć już przyczyna. Macie jakieś pomysły? Deska była zdejmowana już 2 razy i nie znaleziono usterki.
Polecilibyście warsztat, który by się podjął takiej naprawy?
Najlepiej Warszawa i okolice (szczególnie bliżej strony wschodniej).
Im bliżej Mińska Mazowieckiego, Siedlec tym lepiej.
Z polecanych widziałem tutaj na forum Auto-Sew.
Widziałem też Auto-Reduta, aczkolwiek mieszane opinie.
Nie chciałbym do ASO bo pewnie skasowaliby kosmos.
Z gory dzieki za pomoc,
Błędy jaki są? Może elektrozawór.
Elektrozawór jest sprawny. Co do drugiej odpowiedzi to mechanik mówi, że są sprawne. Były sprawdzane 2 razy i wszystkie działają.
Więc skoro nagrzewnica jest nowa i sprawna, odpowietrzona, zawory wody sprawne, klapy regulacji powietrza sprawne i poruszają się, sterownik ok to pozostają następujące rzeczy:
- parownik sprawny, ale czy czysty? Lubi zarastać syfem, co powoduje problem z przepływem przez niego powietrza
- filtr kabinowy kierowcy
- pobieranie powietrza z pod filtra kabinowego kierowcy (błotnik lewy gumowa zasłonka) i przekazanie go dalej w stronę zaworów
- dmuchawa powietrza, jest wspólna dla obu stron, ale sprawdzić czy lewy wirnik nie obraca się na osi silnika.
Nic innego nie pozostało w przypadku gdy wszystko pozostałe sprawdzone zostało i twierdzą, że sprawne. Czy sterownik po zaprogramowaniu na nowo, pokazuje w programie diagnostycznym wartości nastaw/ regulacji?
Dzieki za obszerna odpowiedz ! Bede prawdopodobnie zostawial auto w stolicy u mechanika i dam znac jak sprawa sie rozwiaze albo co powoduje ta usterke.
Pozdrawiam.
P.S Wgrane zostało całkowicie nowe oprogramowanie auta i jest wszystko ok. Nie ma błędów i grzeje idealnie. Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz za pomoc :).
Teraz tylko ogarnąć żeby czytało USB do muzy :D
  • 5 tygodni później...
Podepnę się pod temat... Czy błąd https://zapodaj.net/529090ca786dd.jpg.html wskazuje na wadliwe działanie elektrozaworów? Z nawiewu na szybe i nogi leci ciepłe przy włączonej klimie.
Jeśli problem jest w elektrozaworach to gdzie je znajde?
Jeśli chodzi o naprawę to warto kupić używki ori, nowy zamiennik czy zestaw naprawczy?
Odezwij sie do mnie 515513500 mam nowe elektrozawory w dobrej cenie :-)
jakiej firmy ?
SKV Germany montowane w bmw seryjnie w fabryce
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na mój post wyżej?
Elektrozawory znajdują się po otwarciu maski po prawej stronie nad podłużnicą dojście jest z góry. Jak chcesz to mogę Ci sprzedać nowe za 200zł jak coś pisz smsa 515-513-500
  • 3 lata później...
Rozwiązałeś ten problem mam identycznie tylko od strony pasażera
  • 11 miesięcy temu...
Siemano u mnie wogole nie ma ogrzewania już nie mam pomysłu co zrobić. Wymienione zostały, termostat,dodatkowa pompa wody, elektrozawór nagrzewnicy i wieje zimnym
