Witam mam pytanie czy serwo odpowiada też za wysokość pedału hamulca?
bo jak serwo uszkodzone to pedał twardy i nie da sie hamować tak? a prócz tego jakie są objawy uszkodzonego serwa jeszcze?
Napisz jaki masz problem.
Objawy uszkodzonego serwa to twardy pedał i słaba siła hamowania, czyli brak wspomagania. Czasem jest tak, ze na wysokich obrotach jest ok, a na biegu jalowym nie ma wspomagania.Takie same objawy mogą być z innej przyczyny np. Uszkodzonej pompy podcisnienia, albo nieszczelnego przewodu od pompy do serwa, dlatego po objawach to serwa raczej nie zdiagnozujesz.
Jeżeli chodzi Ci tylko o wysokość pedału to naprawdę mocno musiałoby się rozsypać serwo, żeby padał nie wracał. Ale mozliwe jest.
Tak, serwo ma wpływ na wysokość pedału hamulca.
Przy sprawnym serwie pedał hamulca wciśniesz prawie do podłogi, przy niesprawnym tylko trochę. Pomijam siłę hamowania.
