Cześć!
Przejrzałem forum i nie spotkałem tematu podobnego do mojego. Jeżeli jest to przepraszam za zaśmiecanie.
Jakoś w listopadzie zauważyłem problem z nawiewem - czasem działał, a czasem nie. Czasem załączał się po przejechaniu jakiegoś odcinka, a czasem nie i potem po wyłączeniu silnika działał lub nie. Kompletnie losowo.
Jedyną prawidłowość jaką zauważyłem to, że im robiło się zimniej tym rzadziej działało, a przy ujemnych temperaturach kompletnie nie działał. Dodatkowo teraz, jak zrobiło się cieplej na zewnątrz, znowu zaczął działać.
Wymieniony został silnik dmuchawy, ale pomogło na jeden wieczór i rano znowu nie działało.
Wnioskuję, że może to być problem z elektryką, bo dodatkowo zauważyłem, że mimo wymienionych żarówek czasem pojawia mi się czujnik zużycia świateł i potem znika. Kompletnie losowo.
Jest ktoś, coś w stanie poradzić? Może warsztat na terenie Warszawy, który mógłby coś zaradzić?
Dzięki z góry
Jeż i zapewne pozycje powodują błąd spalonych żarówek.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Za to może odpowiadać również oświetlenie tablicy rejestracyjnej (ludzie zapominają, że te żarówki też są sprawdzane) lub problem z masą świateł (zaśniedziała, zawilgotniała lub przerwana)
Oczywiście, tylko jakoś tak odebrałem to, że chodzi o przód, choć kolega tego nie określił.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, chodzi o przód. Rzeczywiście tego nie napisałem.
Ale to nie jest tak, że rezystor (jeż) nie powinien sprawiać problemu przy nawiewie nastawionym na maxa?
Różnie z nim bywa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
